Проблем при палене
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
      Някой да каже нещо друго по тая тема защото аз още несъм го оправил и незнам къде да търса мерси предварително
        Вероятно ти пада налягането в бензиновата система. Има ли го проблемът ако я угасиш веднага и после пак запалиш?
          Първо си провери маркуча на дебитомера, дали няма сцепено или напукано, също така провери и дали е захванат добре със скобите. Може и да е от слабо налягане на горивото, но преди това бензиновата помпа ще трябва да е дала някакви симптоми за проблем.
            мерси за бързите отговори утре ще вида и ако има напредък ще кажа
            ---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
            Ми не тя угасва винаги на първото палене и след това се оправя и ако тръгна веднага самия двигател задържа колата
              70 % От 156 ците го имат тоя проблемма не е болка за умиране ...
              Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
              Ramstein - Benzin
                Ще следя темата с интерес ,защото имам същия проблем.От 3 месеца я имам колата и за това време се запознах с още две 156-ци и при тях така. На всякъде ,където съм чел пише проблем с дебитомера.Но какво е най-интересното, как така ми е повреден дебитомера ,а след 5 мин колата вече върви нормално.Единственото, което ми идва на ум е , че този дебитомер нали е бил с нажежаема жичка с платинено покритие.Ами примерно да се разпада това покритие и да трябва вече повече време да се нагрее тази жичка.Имам приятел с Пасат 1.8 98г с на пръв поглед същия дебитомер, той има същия проблем, чакам да си смени дебитомера да видя какво ще стане.
                Alfa164 T.S 148++ HP
                Alfa156 T.S 144 - коня, ама на хартия.
                  Имах такъв проблем навремето,паля при студен мотор,пали без проблем,но държи ниски обороти,опитам ли се да подам веднага газ,забива и понякога угасва.Ако обаче изчакам десетина секунди,докато сама си вдигне оборотите всичко е ок.Оказа се 100%дебитомер!
                  Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
                    И стъпковото и стъпковото, мен нещо ми го свалиха чистиха, някво капаче се маха, потенциометър ли кво ли има не видех че ме пратиха за бира.
                    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
                      Нищо подобно
                      ---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
                      Първоначално публикувано от pros7iq Покажи съобщение
                      не е . Всичко си ми е наред по маркучи, дебитомер, ламбда сонда, свещи, кабели... Но като я запаля, ако не я изчакам 4-5 минутки не върви.. Докато не разбие хубаво масалцето не тръгва
                      Двигателят ти да не е пълен с грес бре?
                      АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
                      FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
                        И дизел да е навън като е минус градуса нали се сещате че не може да работи като топъл двигател ако му дадеш много газ за да върви ще ти строши ушите по добре колите ви да не върват толкова от колкото да върват и като загреат да умират тогава има проблем
                        Ramstein - Benzin
                          Тези двигатели имат проблем и когато е топло. Ако сте чели никой производител не препоръчва да си подгряваш колата 5 мин. преди тръгване.
                          Аз паля и тръгвам няма давене и опити за угасване.
                            Абе хубаво е да включи сондата поне .... тя сработва след минута де
                            Ramstein - Benzin
                              ....палиш, слагаш си колана, миеш предното стъкло, пускаш радиото, поглеждаш в огледалата- около 50 секунди всичко
